中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
水泵电机发热是系统有问题还是电机有问题?水泵电机发热是系统有问题还是电机有问题?我卖了两台水泵,水泵的吸水联接冰水主机的出水(施工方做的和人家做的不一样!),水泵的出水接分水器,再循环到末端的空调箱和风机盘管,系统的末端没有装电动二通阀,水管是异程的,但水泵的进出口压差只有一公斤!以前有小系统选32米扬程也还好啊?!水泵是22KW,1450转,流量是160CMH,扬程是32米的,现在状况是电机发热,噪音也不大,调节水泵出口阀门至压差2公斤还是发热,不知道是过流了还是电机有问题!期待高手
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zgh65
沙发
那么格力220V的大约900度电。
2009-05-25 10:36:25
dhw8888
板凳
另:我现在用一个220V的格力3P柜式空调控制100立方米的房间(0.5元一度电,一个月大概450元的电费),如果改用380V(1元一度电)的3P柜式空调控制大约一个月的电费是多少?
2009-05-21 19:01:21
加载更多电压不同启动和工作电流不同,消耗功率应该没有变化,同规格380V的大约也得900度。
还请各位给与详细解答,万分感谢!!
