土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于双级RO加碱的问题
关于双级RO加碱的问题
发布于:2009-05-15 18:10:15 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
当然在食品及饮料行业是不会这么做的,但是对于工业系统为了提高二级系统的脱盐率需要加碱,大家在设计系统和应用中都是怎么做的?加的多呢?还是不加的多?
全部回复(10 )
  • wws031012
    wws031012 沙发
    感谢大家的积极讨论,谢谢大家
    2009-07-13 09:37:13
  • zds9701
    zds9701 板凳
    脱碳了就没必要加碱了。。。。
    按照经验,有些是可以不加碱的,同意上面的意见,但是为了保证更好的出水效果,及后续设备的产水量,可以加碱但具体多少PH不一定的,可以的话最好能够用Column模型作小试(我的一个现场就是PH=7.3时MB的寿命最长,尽管RO的出水电导率不是最低),加碱以后MB的寿命延长了3倍,投入
    2009-06-18 15:03:18
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求助树脂分层
混床5.1过后,反洗的时候分层不明显了,什么原因啊。之前还是能清楚的分层的。前面的反渗透出水没有变化,其他运行条件都和之前一样的。
