土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求助树脂分层
混床5.1过后,反洗的时候分层不明显了,什么原因啊。之前还是能清楚的分层的。
前面的反渗透出水没有变化,其他运行条件都和之前一样的。
全部回答(2 )
  • 158772969
    上面说的很有道理,处理方法也是正常的处理方法。国产树脂,我遇到过的情况,就是开始调试的时候就分层出现问题,然后采用氯化钠溶液浸泡,才能分层,之后考虑原因:可能是树脂含杂质比较多,改变起比重,造成分层时候的不明显,甚至出现混层的现象。上面说的树脂部分失效,也会造成分层不明显的现象。
    2009-05-18 19:51:18 来自 PC 评论 举报
  • ayax
    反洗分层不明显是有多种原因的,最常见的是树脂未完全失效,分层前通入NaCL或NaOH溶液,使其完全失效,然后再反洗分层,效果会好多了。
    2009-05-16 16:38:16 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
