土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ FC柜的防跳
FC柜的防跳
发布于:2009-05-13 22:18:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
FC柜的防跳怎么做?需要和断路器柜一样专门有一个防跳继电器么?我看的图纸怎么都没有,说是保护上自带的,是这样么?如果这样,做现场试验的时候怎么做?盼回复!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求教:关于GCS/GCK低压柜的垂直母线校验的问题
一面GCS/GCK柜子,按设计需排四条相同的出线回路(居民用电),均为:Pe=300KW,30户,Kx=0.6,Pj=180KW,COS=0.9,Ij=304A。每条回路出线开关均整定为350A。校验方法一:垂直母线应承载电流=4* Ij =4*304=1216A;结论:超过垂直母线1000A的极限,应分屏配电。校验方法二:由于每条回路最大出线电流可达350A,所以垂直母线上应承载电流=4*350=1400A;结论:超过垂直母线1000A的极限,应分屏配电。
