| 城市道路“开膛破肚”现象,不仅妨碍市民出行,停水、断电、断炊,中断通讯、网络和电视,造成巨大经济损失,而且因此造成爆炸、火灾、有毒气体排放等,严重危害人民群众的生命安全。然有关部门至今尚无对策! 管线事故每年损失450亿 “城市道路开挖一米的费用不低于1.4万元。”江西省南昌市市政公用事业局设施处处长江东全对市政设施成本核算了然于胸,“但是,城市道路挖掘修复的费用是根据不同路段、不同路面情况和不同配套设施的情况来分别计算的”。 按照《江西省城市道路挖掘修复费用标准》规定,道路施工导致需要开挖损坏部分设施收费是:沥青路面每平米410元;普通人行道板每平米108元;路沿石每米96元;直径500毫米以下的排水管每米1152元;单位排水管网接入城市管网直径500毫米以下的每处8000元…… “如果主干道标准路段全部封闭开挖,带有雨水井和单位排水管网的道路施工,每米需要的成本大约是2.8万元;一般情况下,标准路段是半封闭开挖的,留一半交通通道,那么开挖一米城市道路需要的公用设施成本接近1.4万元。也就是说,按低标准保守估计,城市道路每开挖1米,城市规划额外的费用就多了1.4万元”。 根据《2005年城市建设统计公报》, 2005年末,全国拥有城市道路24.7万公里、道路面积39.2亿平方米。在这24.7万公里的城市道路中,如果有1%曾经“开膛剖肚”,那么全国就有2470公里道路曾经开挖,最直接的就是市政修补费用开支增加3458万元。 实际上,还有更多的耗费是算不清的,包括施工污染、安全隐患、交通堵塞、汽车油耗、行人误工误时费用以及由此产生的情绪烦躁引发的工作效率低下等等,简直难以估量。 2006年上半年,南京市仅施工单位直接损坏的自来水管线就达178处,其中挖断500毫米口径以上的主干管就有18处。自来水管破漏之处,往往水如泉涌,抢修持续数小时,大量自来水白白流失。粗略统计,南京因此每年有300多万方的水被浪费,价值人民币700多万元。 国家建设部城市建设司水务处处长曹燕进说:“发达国家的自来水漏水率大约在5%~6%之间,而我国规定不能超过12%,实际却高达20%。2005年我国由于供水管网漏失率而损失的自来水接近100亿立方米,已经高于南水北调中线的输水量。” 中国城市规划协会地下管线专业委员会秘书长洪立波指出,“全国大约有70%的城市地下管线没有基础性城建档案资料,地下管线家底不清的现状普遍存在……据不完全统计,全国每年因施工而引发的管线事故所造成的直接经济损失达50亿元,间接经济损失达400亿元。” |
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于吸程与必需气蚀余量的关系最近在某些网站看见这样一段话:泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等部件表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等部件,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注,用(NPSH)r。吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。 吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米) 标准大气压能压管路真空高度10.33米。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
