土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 油浸变压器的外形图
油浸变压器的外形图
发布于:2009-05-13 09:26:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问s11变压器的外形图谁那里有啊,拜托了,急用呢,多谢了,十分感谢
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
配电柜里的电流互感器的个数怎样确定(1/100)
配电柜里的电流互感器的个数怎样确定的?根据设计需要啊,1. 如果你要测三相电流,当然得选3个电流互感器。不常用,最好选俩,三相电路中,低压配电柜一般是二个电流互感器,因为电流互感器的作用是对电路中的各相电进行测试它的大小,而三相交流电是相对平衡的,只要有两相平衡,那另一相也是一定的,如果有缺相的问题发生,那么缺相保护自然会作保护作用了,成本下来了,如果需要测量三相电流,同时还要计量的话,经济的用法是3个,标准的接法应该用6个,如果系列中有补偿柜,应再加1个
