土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电柜里的电流互感器的个数怎样确定(1/100)
发布于:2009-05-12 20:37:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
配电柜里的电流互感器的个数怎样确定的?
根据设计需要啊,
1. 如果你要测三相电流,当然得选3个电流互感器。不常用,最好选俩,三相电路中,低压配电柜一般是二个电流互感器,因为电流互感器的作用是对电路中的各相电进行测试它的大小,而三相交流电是相对平衡的,只要有两相平衡,那另一相也是一定的,如果有缺相的问题发生,那么缺相保护自然会作保护作用了,
成本下来了,如果需要测量三相电流,同时还要计量的话,经济的用法是3个,标准的接法应该用6个,如果系列中有补偿柜,应再加1个
2. 如果系统中有电容补偿柜,要在进线柜多加一个电流互感器。
3. 1、计量与测量的电流互感器应分别安装,而且计量用0.2或0.5S级,测量用0.5级就可以了。计量电流互感器根据各地要求安装位置不同,在刀闸的进线侧或出线侧。测量和电容电流取样的电流互感器一般安装有刀闸或开关出线侧。
2、一面进线屏有计量和测量加上电容取样,共7个互感器,分2种参数。
3、出线屏如三相平衡负荷的一个回路装一个电流互感器提供测量电流,三相负荷可以不平衡每个回路三个电流互感器提供测量电流,参数一样。
电流互感器的接线方式:
4. 两相两继电器式(V形接线,不完全形星型接线),用于负荷平衡; 三相三继电器式(完全星型接线),一般用于负荷不平衡; 电流互感器按照误差不一样常用有3级1级0.5级分别为继电保护,指示专用和计量专用,看设计要求了:)
全部回复(11 )
  • wujiang6605
    wujiang6605 沙发
    明白了,非常感谢。
    2014-03-23 17:07:23
  • xintgzl
    xintgzl 板凳
    努力学习做一个变压器达人
    2014-02-27 20:03:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于路灯专变中电流互感器的选型问题!!!
本人刚开始学习路灯设计,遇到了路灯专变中电流互感器选型的问题,不知道大家是怎样选的,或者有什么要求,希望大家能不惜赐教啊!!!万分感谢,:loveliness:
