土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 浅谈大体积混凝土施工中温度及收缩裂缝控制
发布于:2009-05-12 23:25:12 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
  论文关键词:混凝土;温度应力;裂缝;控制
  论文摘要:混凝土也称砼,是当代最主要的土木工程材料之一。它是由胶结材料,骨料和水按一定比例配制,经搅拌振捣成型,在一定条件下养护而成的人造石材。混凝土具有原料丰富,价格低廉,生产工艺简单的特点,因而使其用量越来越大;同时混凝土还具有抗压强度高,耐久性好,强度等级范围宽,使其使用范围出十分广泛,不仅在各种土木工程中使用,就是造船业,机械工业,海洋的开发,地热工程等,混凝土也是重要的材料。
  1 裂缝的原因
  混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格,模板变形,基础不均匀沉降等。混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或老混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。在素混凝土内或钢筋混凝上的边缘部位如果结构内出现了拉应力,则须依靠混凝土自身承担。一般设计中均要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。但是在施工中混凝土由最高温度冷却到运转时期的稳定温度,往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。
  2 应力的分析
  (1)早期:自浇筑混凝土开始至水泥放热基本结束,一般约30天。这个阶段的两个特征,一是水泥放出大量的水化热,二是混凝上弹性模量的急剧变化。由于弹性模量的变化,这一时期在混凝土内形成残余应力。
  (2)中期:自水泥放热作用基本结束时起至混凝土冷却到稳定温度时止,这个时期中,温度应力主要是由于混凝土的冷却及外界气温变化所引起,这些应力与早期形成的残余应力相叠加,在此期间混凝上的弹性模量变化不大。
  (3)晚期:混凝土完全冷却以后的运转时期。温度应力主要是外界气温变化所引起,这些应力与前两种的残余应力相迭加。
  3 根据温度应力引起的原因可分为两类:
  (1)自生应力:边界上没有任何约束或完全静止的结构,如果内部温度是非线性分布的,由于结构本身互相约束而出现的温度应力。例如,桥梁墩身,结构尺寸相对较大,混凝土冷却时表面温度低,内部温度高,在表面出现拉应力,在中间出现压应力。
  (2)约束应力:结构的全部或部分边界受到外界的约束,不能自由变形而引起的应力。如箱梁顶板混凝土和护栏混凝土。
  4 温度的控制和防止裂缝的措施
  (1)采用改善骨料级配,用干硬性混凝土,掺混合料,加引气剂或塑化剂等措施以减少混凝土中的水泥用量。
  (2)拌合混凝土时加水或用水将碎石冷却以降低混凝土的浇筑温度。
  (3)热天浇筑混凝土时减少浇筑厚度,利用浇筑层面散热。
  (4)在混凝土中埋设水管,通入冷水降温。
  (5)规定合理的拆模时间,气温骤降时进行表面保温,以免混凝土表面发生急剧的温度梯度。
  (6)施工中长期暴露的混凝土浇筑块表面或薄壁结构,在寒冷季节采取保温措施。
  在混凝土的施工中,为了提高模板的周转率,往往要求新浇筑的混凝土尽早拆模。当混凝土温度高于气温时应适当考虑拆模时间,以免引起混凝土表面的早期裂缝。新浇筑早期拆模,在表面引起很大的拉应力,出现“温度冲击”现象。在混凝土浇筑初期,由于水化热的散发,表面引起相当大的拉应力,此时表面温度亦较气温为高,此时拆除模板,表面温度骤降,必然引起温度梯度,从而在表面附加一拉应力,与水化热应力迭加,再加上混凝土干缩,表面的拉应力达到很大的数值,就有导致裂缝的危险,但如果在拆除模板后及时在表面覆盖一轻型保温材料,如泡沫海棉等,对于防止混凝土表面产生过大的拉应力,具有显著的效果。
全部回复(4 )
  • yangguang0613
    yangguang0613 沙发
    好的学习吧的学习吧的学习吧的学习吧的学习吧
    2010-08-23 21:34:23
  • yangguang0613
    yangguang0613 板凳
    好的学习一下
    2010-08-23 21:33:23
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
★★建设部 主管国家一级期刊《中国建设信息》征集9月稿件★★
★★建设部 主管国家一级期刊《中国建设信息》征集9月稿件★★ 《中国建设信息》住房和城乡建设部主管,住房和城乡建设部信息中心主办,1995年创刊,国家级期刊。刊号:CN11-4022/TU;ISSN1008-570X;邮发代号:2-583。为增进学术交流,提高刊物整体水平,学术刊现面向全国建筑高校师生;建筑设计、科研、规划院所;建筑企事业及相关单位科研人员约稿,欢迎投稿!栏目设置:专题论述 经济•管理 规划建设 地勘测绘 建筑设计 施工技术 建筑结构(结构•抗震) 岩土•地基 道路•桥隧 景观园林 市政工程 环保治污 水利水电 工程材料 建筑节能等。
