土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 新手咨询!!!!
新手咨询!!!!
发布于:2009-05-12 15:57:12 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
最近在做毕业设计,参考一下别人的一 分设计,里面感觉有好多不明白的地方,诚心向前辈们请教:
例如对B01房间该房间面积为390m3,冷负荷量大,所以由总冷负荷Q总=140089w,其总送风量=27874m3/h,选用G-6DF四排管吊顶式空气处理机组3台,其参数如下
额定风量:6000m3/h 额定制冷量: 31200w
额定热量:44880w 内机功率:1.5kw
机组全压:390Pa
冷负荷水量:85.36m3/h,冷媒水阻:18.8KPa
它的额定制冷量: 31200w*3=93600W 小于总冷负荷Q总=140089w
它的额定风量:6000m3/h*3=18000m3/h 小于总送风量=27874m3/h
而且其他房间也是这样的情况,小生实在弄不 明白,请高手们指点一二。。。。。。谢谢
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
电镀污水
树脂在电镀污水中的应用在电镀污水中,现有的处理工艺全部是采用了化学氧化、还原、沉淀法,在使用过程中由于工人操作,及本工艺固有的缺点,很难达到国家电镀污水排放排准(GB8978-1996),而随着2010年7月1日的来临,电镀企业必须达到国家新的排放标准(GB21900-2008),采用原有工艺是几乎不可能达到的,所以许多企业的改造就必须在近期内完成,为保证总铬含量小于1ppm,铜含量小于0.5ppm,镍含量小于0.5ppm,氰含量小于0.3ppm,系统必须使用离子交换才能达到。
