土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 电镀污水
电镀污水
发布于:2009-05-12 13:25:12 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
树脂在电镀污水中的应用
在电镀污水中,现有的处理工艺全部是采用了化学氧化、还原、沉淀法,在使用过程中由于工人操作,及本工艺固有的缺点,很难达到国家电镀污水排放排准(GB8978-1996),而随着2010年7月1日的来临,电镀企业必须达到国家新的排放标准(GB21900-2008),采用原有工艺是几乎不可能达到的,所以许多企业的改造就必须在近期内完成,为保证总铬含量小于1ppm,铜含量小于0.5ppm,镍含量小于0.5ppm,氰含量小于0.3ppm,系统必须使用离子交换才能达到。
在常规净水处理中,如对纯水中离子要求在1-5ppm,系统一般采用反渗透系统,如纯水中离子要求达到1ppm以下,则系统必须使用离子交换。否则很难达到水质出水要求,而现在电镀污水中的离子全部要求在1ppm以下,这就为离子交换在电镀上的应用提供了可能。
在电镀污水中很早以前就提出了离子交换的做法,但一直无法推广,这主要是下面几个方面造成的:
1、 树脂抗污染能力差。
2、 再生恢复能力差。
3、 价格高。
4、 再生操作较难。
5、 经济性不好,不能为企业提供一定的经济效益。
针对上面的问题,经过三年多的开发,HJ系统树脂可有效解决上述问题:
1、 针对树脂抗污染能力差问题,HJ系统树脂选用优质抗污染能力强的树脂。使树脂寿命可达到3年左右。
2、 在再生的问题上,HJ系统树脂在原有树脂上重新增加一功能团,使再生时简单,同时再生效率高。在使用时有针对性对离子进行吸附,从而充分利用了树脂交换容量。
3、 在价格上比一般树脂性价比高。
4、 HJ系统树脂有针对性很强的树脂,除铬树脂只对六价铬离子有作用,再生液可根据需要回收,除氰树脂对氰吸附效率高,从而在污水处理时不必二次破氰,除重金属树脂可有效去除重金属,再生液加碱后沉淀,可成为金属盐卖给废金属回收公司。以上处理后,污水处理成本会降至原处理成本的一半,同时排水达到国家GB21900-2008的排放要求,使企业在经济性上有较好的投入产出。
在电镀污水处理中的应用:
1、 槽边系统
现在电镀污水处理中,对于清洗水很多企业使用了槽边系统,来回收重属溶液,同时对清洗水进行回用,但在使用过程中存在很大的问题:
A、 膜污染严重,膜使用寿命在半年至一年。
B、 能耗大
C、 对电镀槽溶液有影响(因回液中光亮剂含量较高)
D、 清洗水必须为纯水
而采用离子交换后,可以采决上述问题:
A、 树脂使用寿命达三年左右,且相对于反渗透膜价格低。
B、 因不需高压能耗为膜系统的三分之一。
C、 因全部再生液卖给废金属回收公司,不回电镀槽,所以对电镀槽无影响。
D、 所有出水可全部回用,且对清洗水无严格要求。
E、 系统简单故障率低。
2、 综合污水
根据国家清洁安全生产法,所有污水必须分流处理,但在生产过程,因无法保证不发生
混液情况,造成处理后污水无法达标排放。排放水中氰含量在1ppm,重金属离子在2ppm左右,如采用破氰处理会造成运行成本高。针对上述问题,我公司在污水排放口加入除氰树脂柱和重金属离子柱,可使污水长期稳定达标,且运行成本极低。
联系电话:13002125262
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
论坛浏览设置
论坛里显示模式是 平板模式分页显示 能不能改成不分页 也就是一个话题在一页里全是显示出来,这样方便我保存比较有价值的网页。 谢谢。
