土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 核电网址
核电网址
发布于:2009-05-12 13:58:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电气工作者,这个 http://www.chinanuclear.cn/bbs/adlink.php 地址为 核电论坛.内面有好多东西值得学习.希望各位点击
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教个接触器的问题。
自耦启动柜内接触器近日我厂卖了两台启动柜给泵厂。人家检验的时候一台启动正常。一台不正常。我到现场后发现不正常的启动柜没挂零线。接触器是220的。我挂上零线后带负载启动,接触器冒烟。停电后测量接触器电阻,接点不通。拆下负载后,启动表面正常(再带负载厂方不同意了,要求回厂更新)。主接触器下口380V电压正常。我很奇怪,接触器为什么会冒烟,有没有有过类似经验的朋友分析分析。接触器为维修过的,工厂生产人员自己更新的线圈,会不会这个环节中出了问题?
