土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教下,一个风机盘管一定要对应一条新风管吗
我在做设计的时候选用风机盘管加新风系统,新风单独送风,不承担室内负荷,有一间房有两个风机盘管,我看了很多设计都是每个风机盘管旁边都有一条新风管,我想问下就是能不能只用一条新风管?还是说有规定每个风机盘管要对应一条新风管,急啊
全部回答(3 )
  • el188
    这个没有严格的规定。只能有符合规范一定的送风量就行了。
    2009-05-12 19:48:12 来自 PC 评论 举报
  • mybinks
    没有这样的规定,理论上风口布置得越均匀越好,不过口子太多,难看,一般不是太大的办公室,我们都只做一个新风口单独送进去。
    2009-05-12 18:39:12 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
