土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 报警器安装问题 请求帮助
报警器安装问题 请求帮助
发布于:2009-05-11 18:31:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
30米左右的对射,只有在受光器一端走动会报警,在发光端走动根本不会报警,甚至站在那里也不报警.是不是报警器的缘故啊?还是太阳光太猛的缘故啦...请求帮助.
  • xcxdz
    xcxdz 沙发
    参考: 1,如果是多组对射存在,有另一台发射端与此接受端漏光(这种概率很小,但如果功率数值选择很大的情况下,可能会发生);
    2.数值选择是否不好同时与环境也比较相关,如果在狭长的两侧有遮挡的条件下,前提是30米距离(现在似乎30米规格的不多见了,原因如下:如果是正品就不说了,现在使用正品的很少,在市场上2光的 30米、60米、100米价格等同,厂家也不会做太多的规格出来,基本都是100米的 ,因此在实际使用中,对发射端与接收端在短距离情况下,一般没有调太正的,调歪一些;
    3、在看看附近有没有干扰源,可以考虑先把发射端独立断电、确定原因后查找
    胡言乱语、别拍砖!谢谢!
    2009-05-17 07:47:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
CCTV监控系统能否转成普通有线电视信号?
弱弱的问一下各位高人:1、能不能将CCTV监控系统的监控画面转成用普通有线电视机来接收?要加什么设备?2、如果可以,能不能将所有监控画面分割成多个同时显示在同一个频道里面?要加什么设备?谢谢!
