土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ CCTV监控系统能否转成普通有线电视信号?
发布于:2009-05-11 14:44:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
弱弱的问一下各位高人:
1、能不能将CCTV监控系统的监控画面转成用普通有线电视机来接收?要加什么设备?
2、如果可以,能不能将所有监控画面分割成多个同时显示在同一个频道里面?要加什么设备?
谢谢!
全部回复(10 )
  • w1ell
    w1ell 沙发
    能想这个问题的人都是爱动脑筋的,呵呵:call: :loveliness:
    其实任何技术都是可以相互转化的,看你化什么代价了。
    看电视肯定不是24小时的
    但是监控是24小时长时间的
    电视现在是通过机顶盒把数字信号转为模拟的才能收看。
    监控现在多半用的是模拟的,以后全数字化是趋势。
    答可以,但是没有什么必要,直接用硬盘录象回放不就OK了,你喜欢的部分刻个DVD了
    也就是把不同的画面做为不同的增补频道来播放,相当与画中画的效果。
    画面分割
    谢谢!
    2009-05-27 22:39:27
  • changemyself
    changemyself 板凳
    :handshake :handshake 学习!!!:handshake
    2009-05-25 17:44:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请问三联双控开关穿线需几根线
现在请大家帮忙告诉一下三联双控开关穿线需几根线,在家装电气控制中
