土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电气火灾监控探测器的问题
关于电气火灾监控探测器的问题
发布于:2009-05-11 15:51:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用过正泰NA300A剩余电流式电气火灾监控探测器的请帮忙,配装NLS050剩余电流传感器,请问怎么接线,能不能发个图来,谢谢。E-mail:zjzhangf123@163.com
全部回复(3 )
  • lyly1318
    lyly1318 沙发
    学习了
    2011-10-15 23:15:15
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    楼上说得正确
    2010-09-16 16:05:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关配电间的几个小问题
1/今天,去我单位的新改建配电间,发现,有个小母排同断路器(或有可能是交流接触器),连接的地方,因母排是2厘米宽的,而断路器入口处只有1厘米宽,结果厂家就直接在接头处将母排锯掉了一半,入口处母排变成了1厘米宽,再安装的,这种,私自改造,轧锯母排的行为是不是违规的????2\有些交流接触器,入口处有些塑料隔珊,将A,B,C相隔离开,我见过,但,是否出线处,也需要隔珊呢,是否有相应的规范???3\电缆有时需要竖直的上
