土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关配电间的几个小问题
有关配电间的几个小问题
发布于:2009-05-11 15:13:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1/今天,去我单位的新改建配电间,发现,有个小母排同断路器(或有可能是交流接触器),连接的地方,因母排是2厘米宽的,而断路器入口处只有1厘米宽,结果厂家就直接在接头处将母排锯掉了一半,入口处母排变成了1厘米宽,再安装的,这种,私自改造,轧锯母排的行为是不是违规的????
2\有些交流接触器,入口处有些塑料隔珊,将A,B,C相隔离开,我见过,但,是否出线处,也需要隔珊呢,是否有相应的规范???
3\电缆有时需要竖直的上下,如果沿着钢管辐射,是否可以绑在钢管上,我单位电工用的是钢丝绑的,是否合规范,是否有这个方面的规范???
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电缆可以穿入钢管,把钢管作为保护管,但不能把电缆绑在钢管外,更不能用金属丝绑电缆!
    2009-05-22 12:29:22
  • wy2yw
    wy2yw 板凳
    看载流量是否及格。不够可以换用厚度加大铜排。
    上部有格扇是由于灰尘容易堆积,受潮易发事故。下部就没这个考虑了。且一般是电缆接线,如果是铜排也要考虑间距和绝缘处理。
    绑在钢管是肯定不对的。如果是业主一定得要求其整改。
    2009-05-22 09:17:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家里漏电 电度表会跑的更快吗
我家里漏电保护装置老是要跳掉,于是我就把它拆掉了,想请教一下电度表会因为漏电而跑的更快吗?哪个高手请指教 多谢了,[ 本帖最后由 xuxianjie 于 2009-5-11 21:37 编辑 ]
