土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高速型双电源自动转换开关ATS(小于5ms)SSK-HTS
发布于:2009-05-11 13:51:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双电源高速切换(5ms以内),带同步检测器
□ 特点
◆ 可实现双电源的高速转换(转换时间小于5毫秒),计算机、水银灯等敏感负载也不会发生中断。
◆ 转换是先通后断,不会发生两路电源共通现象,因此不需要双系统联锁保护装置。
◆ 通过相位同步检测器对两路电源(A路和B路电源)状态进行监视,仅在两路电源条件满足时进行转换,对负载的冲击电流小,实现平稳转换。
□ 主要用途
◆ 计算机、水银灯等敏感负载的双电源转换。
◆ 热电联产系统中的电源转换。
◆ 数据中心、计算中心等的双电源转换。
  • talentpower123
    皇城刀哥 发表于 2014-7-25 07:16 能给留个公司联系方式吗?这是火力发电厂设计的必用设备,很难找啊,可以给我留言,多谢!踏破铁鞋无觅处您好,我们是专业做静态开关的,你可以加我QQ 1922183168
    2017-06-09 12:31:09
  • 皇城刀哥
    皇城刀哥 板凳
    2014-07-25 07:16:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个回答对吗
今天有朋友来电话说应聘一事(他是上午面试的朋友),新单位的电气主管问有一变电站(10KV进线0.4KV出线)3台变压器总容量1800Kva,分别800Kva一台、500Kva二台,总开关柜的断路器是多大?3个分柜的断路器各是多大(800、500、500Kva)?答:总柜的断路器6300A、分柜1250A、1000A、1000A;我认为可以,则是不明白总柜的6300大了一点,请问高手的高见,谢谢了!
