土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 相线接地后一小时用多少度电
相线接地后一小时用多少度电
发布于:2009-05-11 12:18:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:handshake :handshake 相线接地后一小时用多少度电
全部回复(25 )
  • guaker
    guaker 沙发
    林子大了 什么问题也有了 嘎嘎! 网易论坛真是个好论坛 好多无私的哥哥姐姐弟弟妹妹啊 太希罕你们了:kiss:
    2009-06-04 16:12:04
  • zjf852
    zjf852 板凳
    呵呵来凑个热闹,
    本人认为如果相线接地,按正常的配置与整定的话,应该要马上跳掉,而不是继续计量,这是学这个专业的人都城知道的,所以这个问题没有一点意义。
    2009-05-31 08:51:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于GCS/GCK低压柜的垂直母线校验的问题
一面GCS/GCK柜子,按设计需排四条相同的出线回路(居民用电),均为:Pe=300KW,30户,Kx=0.6,Pj=180KW,COS=0.9,Ij=304A。每条回路出线开关均整定为350A。校验方法一:垂直母线应承载电流=4* Ij =4*304=1216A;结论:超过垂直母线1000A的极限,应分屏配电。校验方法二:由于每条回路最大出线电流可达350A,所以垂直母线上应承载电流=4*350=1400A;结论:超过垂直母线1000A的极限,应分屏配电。
