土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教<<工业与民用配电设计手册>>第三版中的一个问题,请高手指教
发布于:2009-05-11 10:16:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在“< <工业与民用配电设计手册> >第三版”P461页,
三、电力电缆绝缘水平选择中,
表9-2,电缆绝缘水平选择中
有一个注“括号内数字只能用于建筑物的电气线路,不包括建筑物电源进线”
请问“建筑物的电气线路”什么意思?“建筑物电源进线”什么意思?
谢谢!!
[ 本帖最后由 qingfeng1390 于 2009-5-11 10:19 编辑 ]
  • qingfeng1390
    qingfeng1390 沙发
    你的意思是进线为380V的应该选用0.6/1kV的电力电缆,
    而室内的380V可以用0.45/0.75kV的BV电线吗?
    2009-05-26 14:43:26
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    是P481页。
    意思是建筑物进线只能用0.6/1kV的电力电缆。
    建筑物内可以用0.45/0.75kV的BV电线之类。
    2009-05-11 11:10:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱门上没有电器件可否不加接地线
我厂做了一批住宅楼内的电缆换线箱,箱门根据GB7251.1中的7.4.3.1.5中“在盖板、门、遮板和类似部件上面,如果没有安装电气设备,通常的金属螺钉和金属铰链连接则被认为足以能够保证电的连续性”。这批箱门上什么也没装所以就没有安装接地线,但现场监理说不行还拿出GB50303-2002国家标准,要求接上箱门的接地线,我就郁闷了都是国家标注,我以后按那个执行的?????????????:'( 哪位大侠给我解答一下!!!!!小弟不胜感激:)
