土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2.2KW的潜水泵维修之后电流为7A
2.2KW的潜水泵维修之后电流为7A
发布于:2009-05-10 08:52:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位一台2.2KW的潜水泵,维修之后,入水摇测三相对地绝缘电阻20M欧姆,三相电流分别为7.6A、7.5A、7.4A,感觉2.2KW的电机额定电流应该为4.4A左右,7A的实际测量电流是不是大了呢?问维修厂家,他们说出水量正常,三相电流平衡,就没事,一切正常,还说1KW 5个流,感觉他说的不对,问问坛子里的师傅们,7A的电流正常吗?
全部回复(5 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    一般来说三相2.2KW潜水泵的额定电流在5.7A--6.7A(不能按普通电机计算)。
    经修理后的潜水泵电流增大是常见的现象。(与修理者的技术和工艺有关)。
    2009-05-10 22:07:10
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “三相电流分别为7.6A、7.5A、7.4A”,计算一下是不是在合理范围:
    平均电流为7.5A,7.5X0.38X1.732/0.85=5.807KW
    效率 = 2.2/5.807 = 0.38!不在合理范围,楼主可找修理单位,要求有质量保证期(无特殊情况————水泵没有被杂物堵住,半年内烧电机,将无偿修复)
    2009-05-10 21:57:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大家一个保护接地和保护接零的问题
问题1:TN系统中,电机应急有保护接零,那么电机外壳的接地是保护接地吗?如果不是,那么它的作用是什么?问题2:TN系统中,所说的”负荷侧电气装置的外露可导电部分“是指什么?电机算吗?问题3:什么是保护接地?以上问题期待高手解惑,谢谢!
