土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 全新风系统的负荷如何计算?
全新风系统的负荷如何计算?
发布于:2009-05-09 19:28:09 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
南方有个工程,工艺对风量有要求,32万风量,全新风。室内设计温度28度正负2度,相对湿度65%,室外干球计算温度35度、湿球28.3度,请问新风负荷怎么计算。室外焓差我查焓湿图是91.7kj/kg,现在室内余热提不出来,就计算32万新风量的新风负荷,不知道怎么计算?是取室内设计状态点的焓值还是取送风状态点的焓值?
这个工程用的是组合式空调,有表冷段,我看书上表冷段都是冷却干燥,但是我看很多书上表冷后的空气终状态相对湿度都是95%,这是为什么,不可能表冷后湿度这么高啊,湿度应该降低才对。我认为表冷段的负荷应该是新风负荷减去加湿段的负荷吧,所以空调新风负荷应该取送风状态点的焓值,然后经过加湿段,由该段承担湿负荷。工艺提不出室内余热余湿,也就没有热湿比线,也就无法确定送风状态点,不知道这种全新风情况下的负荷怎么计算,望高手指导交流,谢谢。
全部回复(4 )
  • vvdanny
    vvdanny 沙发
    新风空调末端表冷器出风湿度确实是都在97%~99%,不过这个指的是相对湿度。。
    而我们所说的除湿是除的绝对湿度。。。
    实际上湿度已经除下来勒~~~
    2010-09-09 21:41:09
  • cherryonly1025
    呵呵 我也发现了
    2010-05-10 21:17:10
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
求助,在水泵出水口定压合适吗?
在水泵出水口定压合适吗?请求指导,我知道定压在吸水口没问题,但是看一些设计也在出水口处定压是怎么回事。定压的话,水泵扬程要不要加上定压的压力啊,谢谢!!
