土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全新风系统的负荷怎么计算?
全新风系统的负荷怎么计算?
发布于:2009-05-09 17:03:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
南方有个工程,工艺对风量有要求,32万风量,全新风。室内设计温度28度正负2度,相对湿度65%,室外干球计算温度35度、湿球28.3度,请问新风负荷怎么计算。室外焓差我查焓湿图是91.7kj/kg,现在室内余热提不出来,就计算32万新风量的新风负荷,不知道怎么计算?是取室内设计状态点的焓值还是取送风状态点的焓值?
这个工程用的是组合式空调,有表冷段,我看书上表冷段都是冷却干燥,但是我看很多书上表冷后的空气终状态相对湿度都是95%,这是为什么,不可能表冷后湿度这么高啊,湿度应该降低才对。我认为表冷段的负荷应该是新风负荷减去加湿段的负荷吧,所以空调新风负荷应该取送风状态点的焓值,然后经过加湿段,由该段承担湿负荷。工艺提不出室内余热余湿,也就没有热湿比线,也就无法确定送风状态点,不知道这种全新风情况下的负荷怎么计算,望高手指导交流,谢谢。
[ 本帖最后由 hwkkz 于 2009-5-9 17:05 编辑 ]
全部回复(3 )
  • lee1044
    lee1044 沙发
    把相对湿度的概念看看就明白了:
    相对湿度=该温度下的绝对湿度/该温度下饱和绝对湿度
    也就是说,相对湿度表征的是:空气中湿度趋于饱和的程度。
    相对湿度,表示空气中的绝对湿度与同温度下的饱和绝对湿度的比值,得数是一个百分比。(也就是指在一定时间内,某处空气中所含水汽量与该气温下饱和水汽量的百分比。)
    2010-04-03 13:28:03
  • 我去画图了
    谢谢楼上的,新风经过表冷后相对湿度怎么会变大呢,理解不了,有谁可以解释一下。
    2009-05-09 21:46:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
卫生间排风可以与全热换热器排风合用吗?
为了回收能量,卫生间排风可以与全热换热器排风合用吗?
