土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低压循环桶内部是什么样啊?还有氨泵的压差继电器是从哪里测量的压力?
发布于:2009-05-09 12:03:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低压循环桶内部是什么样啊?还有氨泵的压差继电器是从哪里测量的压力!
  • wuyongbinxuyuan
    感谢啊 呵呵 谢谢
    2009-05-10 09:50:10
  • zc820203
    zc820203 板凳
    内部没什么特殊结构,就是一个圆筒,压差是测得泵的进出口压差
    2009-05-09 13:50:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
大家进来帮忙诊断这台设备..
一台200升做-50度的实验设备...使用复叠式..两台1.5P的压缩机...用R404A预冷,R23做低温..昨天开机用404那台压缩机一启动就慌的特厉害,铜管差点慌断.连续关机启动几次以后又没事.. 温度设定常温20度的时候 第一段用404的压缩机机体很冷...冷凝器出口温度有点暖.. 高压也很高..放冷煤减压放出来全部是油....做低温的时候只能做到-20几度,就下不去了...两台压缩这时候变的非常的烫...开了两个小时左右..压缩机机体估计有7,8十度,,, 另外还有一台 1个立方的也有这个现象..那台不管做常温还是低温压缩机都很烫...用404那台压缩机已经动不了了.不知道是不是烧了...
