土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家进来帮忙诊断这台设备..
大家进来帮忙诊断这台设备..
发布于:2009-05-08 19:15:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台200升做-50度的实验设备...使用复叠式..两台1.5P的压缩机...用R404A预冷,R23做低温..昨天开机用404那台压缩机一启动就慌的特厉害,铜管差点慌断.连续关机启动几次以后又没事.. 温度设定常温20度的时候 第一段用404的压缩机机体很冷...冷凝器出口温度有点暖.. 高压也很高..放冷煤减压放出来全部是油....做低温的时候只能做到-20几度,就下不去了...两台压缩这时候变的非常的烫...开了两个小时左右..压缩机机体估计有7,8十度,,, 另外还有一台 1个立方的也有这个现象..那台不管做常温还是低温压缩机都很烫...用404那台压缩机已经动不了了.不知道是不是烧了...
[ 本帖最后由 ldhaiquan 于 2009-5-8 19:33 编辑 ]
全部回复(5 )
  • fsd820104
    fsd820104 沙发
    用双机双级就可以了,没必要用复叠
    2009-05-10 08:28:10
  • 电工空调工
    -50℃的低温用一套就行了,不必要用复叠式吧,很多压缩机都能达到要求比如比泽尔、谷轮、丹佛斯等
    2009-05-09 22:56:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助
大家好,能不能上传一份完整的中央空调系统图?
