土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下车库的防烟分区
关于地下车库的防烟分区
发布于:2009-05-08 17:43:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果我的地下车库兼做人防工程的话,那么它的防烟分区是多大呀?2000平米还是500平米呢?谢谢回答~~:lol
全部回复(14 )
  • water_doll
    water_doll 沙发
    谢谢了!学习了!
    2016-12-22 15:17:22
  • mini0323
    mini0323 板凳
    按照不超过2000平来计算,你们老师把规范搞混淆了
    2010-08-10 12:29:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
典型大型商场防排烟问题,欢迎发帖讨论!!
附件图纸为一个大型商场的平面图,是甲方直接发给小弟的。问题如下:1、甲方要求尽量减少排风及排烟的风管面积,是否可以用双速风机或者 使用同一风管系统,在排风出口处分别设置排烟、排风风机各一台?2、原图纸上标注有“排烟风机”字样处是否将排烟风机安装在该处?3 、首层防火分区图纸标注为3875m2。是否应该减去周边有外窗的商铺及中庭来计算实际的防火分区面积?如果按这样来计算的话,则实际防火分区面积为2792(减去商铺面积)-400(中庭面积)=2392m2,则首层可分为2392/500=5个防烟分区,按120m3/h计算,则排烟风机风量为:500*120=60000CMH。这样算法正确吗?请多多指教!!谢谢!!
