土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 电磁阀的特点及技术新发展
电磁阀的特点及技术新发展
发布于:2009-05-08 15:56:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
电磁阀作为自动化仪表的一种执行器,近年来用量急剧上升。本文分析了电磁阀的主要特点,并侧重应用的角度对国内成熟技术的发展动态作简要综述,分别在精简化、智能化、通用化、专用化方向作了考察,并略对影响电磁阀技术发展的社会因素作点探讨。
一、电磁阀的主要特点
(1) 电磁阀 外漏堵绝,内漏易控,使用安全。内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作电磁阀杆动密封的外泄漏难题;唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。所以,电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。
(2)电磁阀系统简单,便接电脑,价格低谦。 电磁阀 本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显
(3)电磁阀动作快递,功率微小,外形轻巧。电磁阀响应时间可以短至几个毫秒,即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。
(4)电磁阀调节精度受限,适用介质受限。电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,(力图突破的新构思不少,但还都处于试验试用阶段)所以调节精度还受到一定限制。
电磁阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须先滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。
(5)电磁阀型号多样,用途广泛。电磁阀虽有先天不足,优点仍十分突出,所以就设计成多种多样的产品,满足各种不同的需求,用途极为广泛。电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服先天不足,如何更好地发挥固有优势而展开。文章来源: http://valve.vwwv.hi.cn/?cat=31
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
电动阀占据阀门市场主流
电动阀在运作效率及节省能源消耗方面,自动电动阀的运用是不可缺少的一环,传统产业界常用的手动阀、电动阀,在安装成本及效率上均不及电动阀。 业内有关人士表示,电动阀 阀类在工业流程上,电动阀大多用来控制各种流体的行进及流量,如水、油、化学液体等,所依据的参数有温度、压力及流量等。而工厂常用的电动阀有减压阀、气动式电动阀、电磁阀定温系统、比例式电动阀定温系统、温度电动阀等几种类型。在选用各类自动阀时,应考虑电动阀的种类、要求的精度、电动阀的品质、压降、流量及其构造、故障率、电动阀厂家信用和售后服务等因素,才能达到经济实用的目的。
