土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 电动阀占据阀门市场主流
电动阀占据阀门市场主流
发布于:2009-05-08 15:50:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
电动阀在运作效率及节省能源消耗方面,自动电动阀的运用是不可缺少的一环,传统产业界常用的手动阀、电动阀,在安装成本及效率上均不及电动阀。
业内有关人士表示, 电动阀 阀类在工业流程上,电动阀大多用来控制各种流体的行进及流量,如水、油、化学液体等,所依据的参数有温度、压力及流量等。而工厂常用的电动阀有减压阀、气动式电动阀、电磁阀定温系统、比例式电动阀定温系统、温度电动阀等几种类型。在选用各类自动阀时,应考虑电动阀的种类、要求的精度、电动阀的品质、压降、流量及其构造、故障率、电动阀厂家信用和售后服务等因素,才能达到经济实用的目的。
就产品本身而言,因电动阀具备装配容易、故障率低以及符合业界自动化需求的优点,是业者较划算的选择。因为电动阀使用一般传统电动阀,免不了要有配管、电动阀及压缩机等才能匹配,而是以马达驱动,安装简易省事,且电动阀安装配合工厂原有的自控线路即可,可节省电动阀其他成本支出。此外,以马达驱动方式开闭较平顺,无瞬间冲力过大的缺点, 电动阀故障率可大幅降低。
不少人都认为电动阀贵,使用成本高,其实不然,如果以整体计算,电动阀要加上许多配件及管路安装,价格并未占优势,反而要承担较多的电动阀保养费用。
文章来源: http://valve.vwwv.sn.cn/?cat=33
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
这种效果是如何做出来的?文字压线
如何在CAD里作出文字背后的线条隐藏的效果,最简便的方法,排除打断的做法。[ 本帖最后由 zb1521 于 2009-5-8 10:35 编辑 ]
