土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵扬程
水泵扬程
发布于:2009-05-08 11:40:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现有一医院工程,水泵选型扬程为360Kpa,水泵设置在地下一层,整个建筑为22层,总建筑高度为93.2m,地下三层,地下建筑高度为15m,标准层建筑面积为2300m2,
请问着水泵的设计扬程有没有问题?
  • hutao1983
    hutao1983 沙发
    谢谢````
    非常专业
    2009-05-27 16:34:27
  • xuke854
    xuke854 板凳
    楼主表达的不够详细,请说明系统是闭式系统还是开式的,估计是闭式的.
    另外,如果是空调冷冻水的话,扬程计算需知道主机蒸发器阻力,末端空调器阻力,然后就可以计算出来了.
    比如:蒸发器阻力+末端设备阻力+(最不利环路长度*200PA)+(最不利环路长度*200PA)/2+40KPA,计算结果再放大1.1倍基本就是水泵扬程了.
    像22层的建筑,主机设地下室,对设备的承压能力要求较高,这点在选设备时应注意.
    2009-05-08 12:08:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
VRV系统中的制冷剂
现在VRV空调系统一般用什么当制冷剂?
