正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
梁 200X600 计算后截面通过 没红 根据建筑要求 需要做成200X900的问题1:规范说高宽比不要大于4 防止失稳。。。 这里因为600高的时候计算通过 所以在900高的时候 我觉得那个力搭不到失稳的要求,这样理解正确吗?问题2:截面高度变大了 计算配筋会减少 那应该按600高时候的结果配筋还是按照900高的时候配筋?如果按900配 是否要考虑失稳?幼儿园备餐间有个提升机...需要像电梯井那样做成剪力墙吗?还是砖墙就行?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
