土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 菜鸟小问题02
菜鸟小问题02
发布于:2009-05-07 23:49:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁 200X600 计算后截面通过 没红
根据建筑要求 需要做成200X900的
问题1:规范说高宽比不要大于4 防止失稳。。。
这里因为600高的时候计算通过 所以在900高的时候 我觉得那个力搭不到失稳的要求,这样理解正确吗?
问题2:截面高度变大了 计算配筋会减少 那应该按600高时候的结果配筋还是按照900高的时候配筋?如果按900配 是否要考虑失稳?
幼儿园备餐间有个提升机...需要像电梯井那样做成剪力墙吗?还是砖墙就行?
  • ceg_kun
    ceg_kun 沙发
    继续求前辈帮助ing......
    2009-05-10 22:51:10
  • ceg_kun
    ceg_kun 板凳
    求前辈帮助ing......
    2009-05-10 11:03:10
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
支座负筋如此之大,为何?
支座负筋如此之大
