土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 立管标注文字位置调整
立管标注文字位置调整
发布于:2009-05-07 10:38:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
立管标注的文字距其下面横线的距离如何调整?现在距离是100左右,我感觉大了些。
全部回复(5 )
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    有天正8的快捷命令的文件吗?
    2009-05-07 18:47:07
  • ytycakc
    ytycakc 板凳
    T88_TTEXT2BASE 是有用的, 如果设置了快捷键,就是要把所以的78 的改成88,不然的话就没用啦
    2009-05-07 15:08:07
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
标高问题
相对标高精度,怎么改成小数点两点啊
