土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 标高问题
标高问题
发布于:2009-05-07 10:30:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
相对标高精度,怎么改成小数点两点啊
全部回复(22 )
  • hugecool
    hugecool 沙发
    干嘛一定要改啊,我们的设计深度的要求不是应该标高就标三位的啊,再说不行就整图统一改也可以啊。
    2009-05-19 10:14:19
  • wangyongbob
    wangyongbob 板凳
    标高数字应以米为单位,注写到小数点以后第三位,在总平面图中,可注写到小数点以后第二位,这个还是按规定的来吧
    2009-05-11 16:34:11
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
给水系统生成问题
左边图给水生成系统图时,附件方向不对.生成的连接器具的立管,用选择管线就选不上,有时我们画图时不需要那立管见议1:能识别器具相对管道的位置,使生成的附件方向能正确.做医院时器具比较多,比较乱,调整的话麻烦.2:附件翻转能有四个方向,前,后,左,右都能相互转换.右边图,方向能正确,但是这样接一般是管道铺于找平层中时,且在计算时突出的那一小段也会计算出来,显得很冗长.[ 本帖最后由 ytycakc 于 2009-5-7 10:12 编辑
