土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 给水系统生成问题
给水系统生成问题
发布于:2009-05-07 10:09:07 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
左边图给水生成系统图时,附件方向不对.生成的连接器具的立管,用选择管线就选不上,有时我们画图时不需要那立管
见议1:能识别器具相对管道的位置,使生成的附件方向能正确.做医院时器具比较多,比较乱,调整的话麻烦.
2:附件翻转能有四个方向,前,后,左,右都能相互转换.
右边图,方向能正确,但是这样接一般是管道铺于找平层中时,且在计算时突出的那一小段也会计算出来,显得很冗长.
[ 本帖最后由 ytycakc 于 2009-5-7 10:12 编辑 ]
全部回复(7 )
  • ytycakc
    ytycakc 沙发
    没有定义洁具,自已定义的给水点,排水点生成的系统图,不能直接计算, 最烦那个自动生成的蹲便器排水P形弯,还要延长一段,难看死啦
    2009-05-08 09:25:08
  • anhaijun66
    anhaijun66 板凳
    楼主不是通过定义洁具来自动生成的系统
    楼主没有定义洁具而是自己定义的给水点和排水点,才出现这样的情况的
    2009-05-08 08:51:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
哪个参数控制管线倒角的预演?
不知道建筑底图设置了哪个参数,我现在使用管线倒角命令没有了预演,使用太不方便了。麻烦飞扬兄帮忙解决一下,谢谢!
