土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助!急!生产车间冷负荷估算即空调选型
求助!急!生产车间冷负荷估算即空调选型
发布于:2009-05-06 23:07:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司在重庆,生产面食,包装车间面积为20*30=600m2,高度为4.5m。
东墙宽30m
西墙宽30m
南墙宽20m
北墙宽20m
四面墙结构均为内外彩钢板中间夹着240砖墙,北墙为外墙,西墙和南墙为内墙,东墙不能完全密闭,有面饼随时从开孔处进入包装车间,面饼温度在30度左右。屋顶为石膏板吊顶,类似办公楼的那种。
现在要求将此车间温度保持在25度,假设室外温度为45度,车间内人员共70名,机器设备的发热量很小。
求助各位高人,请问需要安装多大的空调啊?估算的话一个平方多少瓦?
另外,此车间已安装了4台10P的空调(南墙和北墙各装了两台),但是温度打不下来,车间中间很热。
我用以下公式进行估算,但由于查不到四面墙的换热系数,所以算不出来。
Q=KF(t1+t2-t3)
Q总=(Q+116*n)*1.5
Q:每面墙或屋顶的传热冷负荷
K:换热系数
F:每面墙或屋顶的面积
t1:室外设计温度 为45度
t2:修正温度 约为2度
t3:室内设计温度 为25度
n:人数 70人
我用另一种方法也算过 Q=CM(t3-t1)
但碍于空气比热和密度查不到也不好算,所以很烦恼,请各位帮帮我,谢谢了!
全部回复(15 )
  • xuke854
    xuke854 沙发
    气流不畅分两种情况:
    1、送风可以送至目标地点,但回风不畅通,比如回风口与中心区及边区送风口距离过长,导致回风吃力,换气效果差。
    2、送风口类型及布置不合理,比如送风口流速过小,或者刚好位于热源上部,就会造成冷风在下沉过程中冷热抵消。气流组织方面楼主可以结合一本《暖通空调设计与通病分析》这本书来看看。
    2009-05-11 12:43:11
    赞同1
  • xingzhek
    xingzhek 板凳
    是鼓型风口吧,有球型的,也有长方形的,能吹很远,但和风速有关的,在风速高的条件下,能吹十几米,具体参数什么的,可以直接咨询风口厂商
    2009-05-14 13:51:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教在新疆做空调应该注意些什么?
我要在新疆做个水源热泵,末端是风机盘管+新风系统,因为一直在南方,没做过那麽远的。请教各位大神应注意哪些东西?水管和新风怎么选择?要膨胀水箱吗?和南方有哪些不一样的。谢谢!!!!!!!急!!!!!
