正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱的三相负荷,应该尽量的平衡,可是我做的配电箱负荷怎么调整都难以达到大致平衡,且超过了规范允许的不平衡度,该怎么办啊?比如说有两相是2KW,一相是1KW,该怎么办呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
jgwxxx
沙发
P=UI 只有在纯电阻的时候才成立,电阻炉之类。
2009-05-13 17:19:13
wdkzqhwjq
板凳
:P 额定功率不一样的
2009-05-13 16:34:13
加载更多UI=P+I*I*R (P:为非发热功率。)
电器烧毁:一般的原因是因为过热, 电压过大引起发热量过大把线缆中的导体、绝缘材料或其他部件烧坏;或者电压超过绝缘电压,产生短路电流,烧毁器件。
