土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 墙的净截面积,毛截面积?
墙的净截面积,毛截面积?
发布于:2009-05-06 21:18:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
净截面积是不是轴线距离扣掉一个墙厚,毛截面积是轴线距离加一个墙厚,如果有壁柱的话是不是还要加上壁柱面积?今天做应试指南的砌体部分的地震剪力在各道墙上的分配,就要用到墙的横截面积。施岚青的做法前后不一样,有的时候用净截面积,有的时候又用毛截面积。有的时候还用的是轴线的尺寸来算的面积。我都被搞晕了。道理按哪个来算?
我做题最怕的就是这些小细节。我想问下,要是考试中这些细节上没弄对,但是总体方法是对的,就比如上面提到的,假设该用毛截面积我却用轴线的尺寸来算面积,但是可能最后结果相差很微小。和正确的答案选项非常接近了,也选对了正确答案。像这种情况给不给分?因为一道题就只有一分,也不存在0.8,0.9分这样的情况。
  • feesher
    feesher 沙发
    顶............
    2009-05-08 19:40:08
  • feesher
    feesher 板凳
    再比如2.1.2,算排架的风荷载,柱高10.8m.书中的做法是用10.8m处的风压高度变化系数来算整个柱子的均布风荷载,可是这根柱明明只有10.8m,10m以下的部分占整根柱子的绝大部分,用10m处的风压高度变化系数不是更为合适和准确吗?或者10m以下的部分用10米处的系数,10米以上的部分用15m处的系数。如果不看书上的做法,我可能会选择这种做法。而且多层房屋也是用的这种分段的做法吧。当然了,这三种做法结果相差很小,可能我有点钻牛角尖了,我认为考试时候用以上三种方法应该都是对的吧。首选我提到的第二种分段的方法。
    2009-05-06 22:00:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
只看应试指南到底够不够?
我看论坛上有些人提倡不要只看应试指南,要多做题。只看应试指南真的不够吗?如果我看完一遍应试指南当然还是有时间的,至少也会有一个半月的时间可以看别的。但是问题是只看一遍的话,对上面的题印象根本不深刻。很对东西其实都还没有掌握。看了后面的忘了前面的。所以至少要看两遍才有效果。这样的话,再大量的做其他的题就没有时间了。我想那些提倡看应试指南不够的人是不是并没有很好的掌握上面的内容呢?
