土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 只看应试指南到底够不够?
只看应试指南到底够不够?
发布于:2009-05-06 20:56:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
我看论坛上有些人提倡不要只看应试指南,要多做题。只看应试指南真的不够吗?如果我看完一遍应试指南当然还是有时间的,至少也会有一个半月的时间可以看别的。但是问题是只看一遍的话,对上面的题印象根本不深刻。很对东西其实都还没有掌握。看了后面的忘了前面的。所以至少要看两遍才有效果。这样的话,再大量的做其他的题就没有时间了。我想那些提倡看应试指南不够的人是不是并没有很好的掌握上面的内容呢?
全部回复(9 )
  • zkc2002
    zkc2002 沙发
    绝对同意2楼的如下说法:
    注册考试归根到底是考规范,所有的参考书都是帮助你理解规范、运用规范的,所以我觉得盲目打题海战术是不可取的。有兴趣的话可以搜下我发过的回帖,ID:coolfeng18 和coolfeng118,相信对你有帮助。
    2009-05-22 18:57:22
  • 阿波土
    阿波土 板凳
    绝大部分战友理解你并支持你的
    也感谢你的分享
    2009-05-20 09:05:20
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二注考试中钢结构的比例是不是一直都很小?
考了30天冲刺后面附录5所列二注考试各科题量的比例,发现钢结构是最少的,只有8道题。而混凝土和砌体各20道,基础和高层各16道。请问这个比例这几年基本是稳定的吗?钢结构的题量是不是一直都这么少?如果是这样的话,我打算把钢结构放在最后看。万一来不及了就放弃不看或者挑重点看一下。另外,如果有考二注,想交流的加我QQ,285833506.
