土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请大家总结一下基础超深做法!
请大家总结一下基础超深做法!
发布于:2009-05-06 13:51:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
常见的:
条基:1,直接用毛石混凝土放阶打起来,一般用于超深较少的条形基础。
2,存在承载力较低地质时可以砂夹石换填垫至设计标高?
3,低等级素混凝土垫起来,造价比较高。
请指正补充 !
独基:1,抬基础阶高。
2,做高脖子基础。
3,存在承载力较低地质时可以砂夹石换填垫至设计标高?
4,低等级素混凝土垫至设计标高。
请指正补充 !
至于能不能用浆砌毛石垫基低,我们老总的意见不要用,但是上次和地堪出去说可以用,个人意见低层房屋应该还是没问题,不知道各位达人有什么意见请指正!
全部回复(9 )
  • damnguo
    damnguo 沙发
    小于500 回填 大于500 直接将基础降下去
    2012-10-26 16:15:26
  • 煮鹤小生
    煮鹤小生 板凳
    板凳说的比较到位
    降低基底标高时,底层层高要复核模型
    2012-10-19 12:34:19
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
这种基础超深如何处理?
4层砖混,墙下条基,修建在原来的农田里挖下去3米左右为老土承载力大概能达到120KPA大开挖设计基础高度大概1.2米超深部分如何处理考虑造价因素全部砂夹石换填或毛石混凝土打起来造价比较高条基下换填施工又有难度能不能在条基下浆砌毛石,其余范围素土夯实(中间夹碎石防沉降)?
