土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 这种基础超深如何处理?
4层砖混,墙下条基,修建在原来的农田里
挖下去3米左右为老土
承载力大概能达到120KPA
大开挖
设计基础高度大概1.2米
超深部分如何处理
考虑造价因素
全部砂夹石换填或毛石混凝土打起来造价比较高
条基下换填施工又有难度
能不能在条基下浆砌毛石,其余范围素土夯实(中间夹碎石防沉降)?
全部回答(3 )
  • sicicada
    现在情况大概是甲方要求室内地坪比原地坪高600mm左右
    因为太潮湿了
    所以不存在半地下室一类
    基础埋深加深也相当于增加了毛石混凝土的用量
    我看他们有做浆砌毛石类似于小挡墙的作用
    回填土在条形浆砌毛石中间应该还是可以的
    2009-05-06 13:41:06 来自 PC 评论 举报
  • snake_dingo
    “能不能在条基下浆砌毛石,其余范围素土夯实(中间夹碎石防沉降)?”
    四层的不知道可不可以这么做,以前的一个二层小房曾这么做过。我建议楼主可把基础埋深加深些,然后剩下的最好换填,因为基础埋深加大了,所以减少了换填的厚度,这样应该好些
    2009-05-06 11:44:06 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
