土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教储液器
请教储液器
发布于:2009-05-05 00:33:05 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
系统是单纯热泵系统,如果冷凝器和蒸发器都用板换,有气液分离器,是否还需要高压储液器?如果都换成螺旋管式换热器是否肯定可以不用储液器了呢?
  • hmin1982
    hmin1982 沙发
    LZ,如果你的冷凝器和蒸发器都采用板式换热器,那你的系统就必须要系统储罐(储液器),要不然的话,你的冷凝制冷剂液体就无处储存,那样就会在板式换热器冷凝器中积聚,冷凝器存有大量液体时,散热效果将会大大降低,势必会造成冷凝压力过高和压缩机排气压力过高的停机,所以没有系统储罐的话,你的系统就不会正常运行
    2010-08-11 15:08:11
  • liuwenj0701
    liuwenj0701 板凳
    板换的最好有储液器,管壳式换热器一般不需要储液器
    2010-08-09 12:22:09
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
容声197升冰箱换压缩机后的问题?
以前修一台容声197升冰箱查是压缩机坏了.坏的压缩机也不是原装的.没有型号和功率我就换了一个万胜145W的.开机后冷冻室降到-27度冷藏室0-2度但是在3档的位置会停再把温控调低就开多长都不会停机.后来换个温控也是一样.后来就让他调到3档用现在压缩机又坏了用了一年.请教是不是换的压缩机大了还是温控的问题啊.雪种加的时候是低压0.4高压1.4公斤.运行后靠近压缩机处会结霜.
