土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 容声197升冰箱换压缩机后的问题?
容声197升冰箱换压缩机后的问题?
发布于:2009-05-04 18:55:04 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
以前修一台容声197升冰箱查是压缩机坏了.坏的压缩机也不是原装的.没有型号和功率我就换了一个万胜145W的.开机后冷冻室降到-27度冷藏室0-2度但是在3档的位置会停再把温控调低就开多长都不会停机.后来换个温控也是一样.后来就让他调到3档用现在压缩机又坏了用了一年.请教是不是换的压缩机大了还是温控的问题啊.雪种加的时候是低压0.4高压1.4公斤.运行后靠近压缩机处会结霜.
全部回复(3 )
  • whfmayu
    whfmayu 沙发
    你是多大的冰箱,250升一下,用不到压缩机功率145W,100W就差不多了
    2010-03-16 09:30:16
  • fangkai1100
    fangkai1100 板凳
    万盛的还可以啊,凑乎用吧
    2009-05-16 20:55:16
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
制冷压缩机预热不停,请教同行,急!急!!急!!!
一台冻干机上的制冷压缩机用的制冷剂为R22,前几天刚清洗过低压阀滤芯,洗过装好后就没开,今天准备开机预热,但上电预热后一直不停,看了一下压力表,低压为0,中压在0以下,高压油压正常,请教高手是咋回事???
