土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 制冷压缩机预热不停,请教同行,急!急!!急!!!
发布于:2009-05-04 17:58:04 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
一台冻干机上的制冷压缩机用的制冷剂为R22,前几天刚清洗过低压阀滤芯,洗过装好后就没开,今天准备开机预热,但上电预热后一直不停,看了一下压力表,低压为0,中压在0以下,高压油压正常,请教高手是咋回事???
  • zymbxd
    zymbxd 沙发
    你查一下控制电压是多少
    风清云淡 19:17:46
    还要查哪呢
    红旗 19:17:51
    在断电的情况下,拆除低压机电器接线
    红旗 19:18:34
    将拆除的线用绝缘胶布分别包裹,
    红旗 19:18:44
    然后上电开机
    红旗 19:19:06
    看是否一号机还自动收液
    风清云淡 19:19:15
    再看停不停是吗
    红旗 19:19:26
    是的
    风清云淡 19:19:39
    如果还不停呢
    红旗 19:19:42
    如果不自动开机收液了
    红旗 19:20:08
    就是低压继电器故障,或压力管路故障
    风清云淡 19:20:33
    低压继电器一般不会坏吧
    红旗 19:20:46
    另问你,低压继电器的压力管路接在压缩机什么位置
    风清云淡 19:21:09
    好像低压阀那里
    红旗 19:21:11
    是压缩机低压缸盖上
    红旗 19:21:20
    还是进气角阀
    红旗 19:21:55
    如果在压缩机进气角阀上
    风清云淡 19:21:58
    低压阀上
    红旗 19:22:45
    那么你肯定是在清洗虑网后,把这个阀的阀杆褪死了
    风清云淡 19:23:13
    褪死了啥意思
    红旗 19:23:22
    你试试将这个角阀的阀杆向里转两圈
    风清云淡 19:23:38
    开的太大了??
    红旗 19:23:47
    是的
    风清云淡 19:24:11
    解释一下,大哥
    红旗 19:24:32
    因为这个压力口,如果褪死后,就被阀关闭了
    红旗 19:24:53
    看了你对这个阀不是很了解
    风清云淡 19:24:59
    是的
    红旗 19:25:21
    如果咱们没有说错的话
    风清云淡 19:25:44
    清洗前我把阀关死,清洗后我再开足
    红旗 19:25:54
    你明天将阀杆关两圈,这个故障就消除了
    红旗 19:25:59
    呵呵,
    2009-05-04 19:59:04
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
讨论:氟里昂干式蒸发器的管箱结构
我最近发现氟里昂干式蒸发器的管箱盖,全是做成的平封头(盲板),没有一个厂家是椭圆封头的,我不明白是什么原因,用标准椭圆封头不是更省材料吗?
