土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统分类
水系统分类
发布于:2009-05-04 14:59:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水系统分类
开式循环的优点:
冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的开启时间,增加能量调节能力,且冷水
温度的波动可以小一些。
开式循环的缺点是:
1.冷水与大气接触,循环水中含氧量高,宜腐蚀管路。
2.末端设备(喷水池、表冷器)与冷冻站高差 较大时,水泵则须克服高差造成的
静水压力,增加耗电量。
  3.如果喷水池较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水池和回水泵。
  4.如果采用自流回水,回水的管径较大,会增加投资。
闭式循环的优点:
1.由于管路不与大气相接触,管道与设备不宜腐蚀。
2.不需为高处设备提供的静水压力,循环水泵的压力低,从而水泵的功率相对较小。
3.由于没有回水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。
闭式循环的缺点:
1.蓄冷能力小,低负荷时,冷冻机也需经常开动。
  2.膨胀水箱的补水有时需要另设加压水泵。
水系统管制
两管制:冷水系统和热水系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。
优点:两管制系统简单,施工方便;
缺点:不能用于同时需要供冷和供热的场所。
三管制:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水关共用。
   优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单;
   缺点:比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。
四管制:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。
优点:四管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,并且配合末端设备能够实现
室内温度和湿度精确控制的要求;由于冷水和热水在管路和末端设备中完
全分离,有助于系统的稳定运行和减小设备的腐蚀;
缺点:初投资高,管路布置复杂。
水系统同程异程式
同程式系统:经过每一并联环路的管长基本相等,如果通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。
优点:同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。
缺点:同程式系统由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。
异程式系统:经过每一并联环路的管长均不相等。
优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。
缺点:采用异程式的系统,各并联环路管长不等,常在每一个并联支路上安装流量调节装置。
冷凝水系统的设计
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及
时予以排走。
1、冷凝水管的布置
① 若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。
② 若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝
水支管和下水管或地沟连接起来。
2、冷凝水管管径的确定
① 直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致(可从产品
样本中查得)。
② 需设冷凝水干管时,某段干管的管径可依据与该管段连接的空调器总冷量 (KW)按
下表查得。
3、冷凝水管保温
所有冷凝水管都应保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。
采用带有网络线铝箔贴面的玻璃棉保温时,保温层厚度可取25mm。
冷凝水干管管径选择
干管承担冷量 (KW) 干管公称直径DN(mm) 干管承担冷量 (KW) 干管公称直径DN(mm)
≤7
7.1~17.6
17.7~100
101~176 20
25
32
40 177~598
599~1055
1056~1512
1513~12462
>12462kW 50
80
100
125
150
说明:DN=15mm的管道不推荐使用。立管的公称直径,应与同等负荷的水平干管的公称直径相同。
4、冷凝水管设计注意事项
①沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
  ②当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
  ③采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
  ④采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。
  ⑤冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
  ⑥设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
风管的布置
通过风管可将各个送风口和回风口连接起来,提供一个空气流动的渠道,风管的布置
应在气流组织及风口位置确定下来以后进行。
布置风管要考虑以下因素:
① 尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和减小系统阻力。
② 要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能
遇到的矛盾。
下图 的a和b为相同房间、相同送风口的两种风管布置形式。对比可知,a比b的管线要长,分支管线和局部构件也较多,因此,b优于a。
1.7 蒸发与沸腾
蒸发是指在液体自由表面进行气化的过程。例如,水的蒸发。衣服的凉干过程。蒸发是由于液体表面上具有较高能量的分子克服液体分子的引力、穿出液面到达空间而形成的。在相同环境下、液体温度越高,则蒸发越快。制冷工程中,许多问题都涉及到蒸发过程,例如冷却塔及空调中的加湿与干燥过程等。红外加湿器的加湿属表面蒸发过程。
沸腾是指液体内部产生气泡形式的剧烈气化过程。例如,水的烧开过程。在一定压力下,液体加热到一定的温度才开始沸腾。在整个沸腾过程中,液体吸收的热量全部用于自身的容积膨胀与相变,故气液温度保持不变。如电极加湿器属于沸腾过程。
制冷常用术语标准(一)
制冷是指用机械方法,从一个有限的空间内取出热量,使该处的温度降低到所要求的程度。这个过程是*热传递来完成的。有关制冷的一些常用名词术语简单介绍如下:
1.1 温度
温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,如玻璃温度计,管内的液体受热后膨胀,液面升高,冷却收缩后,液面降低,液面的高低表示温度的高低程度。下面简要介绍表示温度值的几种标准。
a.摄氏温标 在标准大气压下,把水的冰点作为0度,沸点作为100度,在0度与100度之间均衡的刻成100格,每格为l度,以符号℃表示。
b.华氏温标 在标准大气压下,把水的冰点定为32度,而沸点定为212度、二者之间均衡的刻成180格,每格为l度,以符号oF表示。
c.开氏温标(又称绝对温标) 它以摄氏温标为基础、把水的冰点定为273.16度,水的沸点定为373.16度,理论上把物质中分子全部停止运动之点作为0度,以符号K表示。
常用温标是摄氏、华氏、开氏。它们之间的换算公式如下:
华氏换算摄氏:
摄氏换算成华氏:
开氏与摄氏的关系:
T= t + 273.16
式中: T:开氏温标,K; t:摄氏温标,oC。
1.2 热量
物体温度的高低表示了物体的物质分子热运动剧烈的程度,温度的高低也表示物体所具有能量的高低,这种能量称为热能。当温度不同的两个物体相接触时,两者温度逐步趋于一致,发生了热能从温度较高的物体向温度较低的物体转移,此时物体所放出或吸收的能量称为热量。常用的热量单位有:
a. 卡 在标准大气压力下,将 l克的水加热或冷却,其温度升高或降低l ℃时,所加进或除去的热量称为l卡,以符号 cal表示。因卡的单位太小,工程上往往采用其1000倍的千卡或大卡来表示。具符号为kcal。
b. 英热单位 在标准大气压下,将11b(磅)(11b=0.454kg)水加热或冷却,其温度升高或降低华氏温度l oF,所加进或除去的热量称为一个英热单位,其符号为Btu。
c. 焦耳
在国际单位制中,取热量单位与功的单位一致,以焦耳表示。焦耳相当于用1N(牛顿)的力,共作用点在力的方向上移动l m(米)所做的功。因此,在国际单位制中,焦耳是功和能的单位,采用这种单位使计算简化,焦耳的符号为J。我国法定热量单位为焦耳。
膨胀水箱选用
开式高位膨胀水箱
适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。
型号 方形 圆形
公称面积(m³) 有效容积(m³) 外形尺寸(mm) 公称容积(m³) 有效容积(m³) 筒体(mm)
长 宽 高 内径 高度
1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700
2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800
3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 1000
4 1.0 1.20 1400 900 1100 0.5 0.59 1000 900
5 2.0 2.27 1800 1200 1200 0.8 0.83 1000 1200
6 2.0 2.06 1400 1400 1200 0.8 0.81 1100 1000
7 3.0 3.05 2000 1400 1400 1.0 1.1 1100 1300
8 3.0 3.20 1600 1600 1400 1.0 1.2 1200 1200
9 4.0 4.32 2000 1600 1500 2.0 2.1 1400 1500
10 4.0 4.37 1800 1800 1500 2.0 2.0 1500 1300
11 5.0 5.18 2400 1600 1500 3.0 3.3 1600 1800
12 5.0 5.35 2200 1800 1500 3.0 3.4 1800 1500
13 4.0 4.2 1800 1800
14 4.0 4.6 2000 1600
15 5.0 5.2 1800 2200
16 5.0 5.2 2000 1800
空调水系统常用钢管规格表
公称直径DN 普通镀锌管 无缝钢管
mm in 外径mm 壁厚mm 不镀锌理论重量?K/m 外径mm 壁厚mm 重量?K/m
20 0.75" 26.75 2.75 1.63 25 3.0 1.63
25 1" 33.5 3.25 2.42 32 3.5 2.46
32 1.25" 42.25 3.25 3.13 38 3.5 2.98
40 1.5" 48.0 3.50 3.84 45 3.5 3.53
50 2" 75.5 3.75 4.88 57 3.5 4.62
65 2.5" 75.5 3.75 6.64 76 4.0 7.10
80 3" 88.5 4.00 8.34 89 4.0 8.38
100 4" 114.0 4.00 10.85 108 4.0 10.26
125 5" 140.0 4.50 15.04 133 4.0 12.73
150 6" 165.0 4.50 15.04 133 4.0 12.73
200 8" 219 6.0 31.54
250 273 7.0 45.92
300 325 8.0 62.54
400 426 9.0 92.55
500 530 9.0 105.50
通风系统之流速m/s
系统 商业 工业
低速 送风、最大流速 13 13
送风、一般流速 6~11 11~13
回风、最大流速 10 13
回风、一般流速 7.5~9 9~13
高速、一般 13 13~25
以噪音标准控制的允许送风流速
应用场所 流速m/s
图书馆,广播室 1.75~2.5
住宅,公寓,私人办公室,医院房间 2.5~4.0
银行,戏院,教室,一般办公室,商店,餐厅 4.0~5.0
工厂,百货公司,厨房 5.0~7.5
低速风管系统的推荐和最大流速 (m/s)
应用场所 住宅 公共建筑 工厂
推荐 最大 推荐 最大 推荐 最大
室外空气入口 2.5 4.0 2.5 4.5 2.5 8.0
空气过滤器 1.3 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8
加热排管 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5
冷却排管 2.3 2.3 2.5 2.5 3.0 3.0
淋水室 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
风机出口 6.0 8.5 9.0 11.0 10.0 14.0
主风管 4.0 6.0 6.0 8.0 9.0 11.0
支风管(水平) 3.0 5.0 4.0 6.5 5.0 9.0
支风管(垂直) 2.5 4.0 3.5 6.0 4.0 8.0
推荐的送风口流速
应用场所 流速m/s
播音室 1.5~2.5
戏院 2.5~3.5
住宅、公寓、饭店房间、教室 2.5~3.8
私人办公室 2.5~4.0
一般办公室 5.0~6.0
电影院 5.0
百货店、上层 7.5
百货店、地下 10.0
低速风管系统的最大允许流速 (m/s)
应用场所 以噪声控制主风管 以摩擦阻力控制
送风主管 回风主管 送风支管 回风支管
住宅 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0
公寓、饭店房间 5.0 7.5 6.5 6.0 5.0
办公室、图书馆 6.0 10.0 7.5 8.0 6.1
大礼堂、戏院 4.0 6.5 5.5 5.0 4.0
银行、高级餐厅 7.5 10.0 7.5 8.0 6.0
百货店、自助餐厅 9.0 10.0 7.5 8.0 6.0
工厂 12.5 15.0 9.0 11.0 7.5
不同送风方式的送风量指标和室内平均流速 ASHRAE
送风方式 单位地板面积的送风量l/s m 工作区平均流速m/s 换气次数1/h
侧送百叶风口 3~6 0.13~0.18 7
条形风口 4~10 0.10~0.18 12
局部孔板送风 5~15 0.10~0.18 18
顶棚散流器 5~25 0.10~0.25 30
顶棚孔板送风 5~50 0.05~0.15 60
空调房间允许之最大送风温差℃
送风方式 下列房间高度m
2 3 4 5 6
侧送,大风量 6.5 8.3 10 12 14
侧送,小风量 9.0 11 13 15 17
顶棚散流器 9.5 16 17 18 18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机段冷凝水渗水
新风机组的表冷段后的风机段箱体板接缝处有冷凝水渗下来,是怎么回事?
