土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 有关UASB的问题
有关UASB的问题
发布于:2009-05-04 10:29:04 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
有关UASB的问题
刚刚才开始起步做UASB.在设计三相分离器的时候,发现一个问题:不同的资料,对三相分离器中下集气罩之间的流速V1以及上下集气罩间的回流缝流速V2关系是不一样的.
在< >(潭万春成编)中的条件:V1 在< <沼气技术及其应用> >(张全国宝主编))中的条件:V2 请问哪个正确呢?
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
消声器种类知识
消声器按照消声原理主要有以下几种:膨胀式、涡流式、能量吸收式、密闭式、枪管开孔式等。膨胀式消声器是在枪口处安装一个大容积的膨胀室,使高温高压的火药燃气得以膨胀、减压后再进入大气;涡流式消声器是将消声器中的膜片制成近似自行车钢圈的形状,使火药燃气沿轴向运动,产生涡流,降低中心部位的压力,延缓火药燃气流出枪口的速度;能量吸收式消声器是在消声器内装有吸声或吸热材料,当火药燃气通过时,部分能量被吸声或吸热材料所吸收,使火药燃气冷却、减压;密闭式消声器是在消声器口部安装弹性材料,如橡胶垫,在橡胶垫中心开有小于弹头直径的孔,或在橡胶垫中心预制缝隙,发射时,弹头穿过橡胶垫,而火药燃气则被封闭在消声器内慢慢释放;枪管开孔式消声器是在枪管上靠近枪口的一段距离内打许多小孔,消声器套在外面,射击时,在弹头出枪口之前就已经有一部分火药燃气进入了消声器,从而达到降低枪口压力、减小枪口噪声的目的。前4种消声原理对单发射击的消声效果很明显,但对连发射击的消声效果则不太明显。最后一种消声原理虽然适用于连发射击,但要牺牲枪弹一定的杀伤性能。因此,在实际应用中,常常是两种或两种以上消声原理综合考虑,以获得最佳的综合效果。如64式微声冲锋枪的消声器采用了膨胀式和枪管开孔式两种原理。
