土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 消声器种类知识
消声器种类知识
发布于:2009-04-30 19:16:30 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
消声器按照消声原理主要有以下几种:膨胀式、涡流式、能量吸收式、密闭式、枪管开孔式等。膨胀式消声器是在枪口处安装一个大容积的膨胀室,使高温高压的火药燃气得以膨胀、减压后再进入大气;涡流式消声器是将消声器中的膜片制成近似自行车钢圈的形状,使火药燃气沿轴向运动,产生涡流,降低中心部位的压力,延缓火药燃气流出枪口的速度;能量吸收式消声器是在 消声器内装有吸声或吸热材料,当火药燃气通过时,部分能量被吸声或吸热材料所吸收,使火药燃气冷却、减压;密闭式消声器是在消声器口部安装弹性材料,如橡胶垫,在橡胶垫中心开有小于弹头直径的孔,或在橡胶垫中心预制缝隙,发射时,弹头穿过橡胶垫,而火药燃气则被封闭在消声器内慢慢释放;枪管开孔式消声器是在枪管上靠近枪口的一段距离内打许多小孔,消声器套在外面,射击时,在弹头出枪口之前就已经有一部分火药燃气进入了消声器,从而达到降低枪口压力、减小枪口噪声的目的。前4种消声原理对单发射击的消声效果很明显,但对连发射击的消声效果则不太明显。最后一种消声原理虽然适用于连发射击,但要牺牲枪弹一定的杀伤性能。因此,在实际应用中,常常是两种或两种以上消声原理综合考虑,以获得最佳的综合效果。如64式微声冲锋枪的消声器采用了膨胀式和枪管开孔式两种原理。
消声器采用的吸声材料、吸热材料、弹性材料属于特殊材料,其他都是普通材料。
  • erus
    erus 沙发
    感谢楼主,学习了.:victory:
    2009-05-13 15:34:13
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
不锈钢管件的原理知识
不锈钢管件具有优良的耐蚀性及外观,近年来被广泛使用于食品、化学、造纸工业、原子力发电、造船(化学油轮)等设备装置的素材及其配管、零件等等,用途极为广泛。这些不锈钢材料在经过电焊切割、弯曲及焊接等加工过程中所发生的污浊、锈斑和焊接引起的焊痕,不仅影响外观而且增加腐蚀性。一般处理方式都采用氟硝酸当酸洗剂来清洗,其缺点是清洗后不锈钢表面会产生不均衡的乌黑色及斑点。因为不锈钢管件酸洗乃是不锈钢加工品最后完成的步骤。所以酸洗剂的优劣关系到加工品本身的附加价值高低的问题。因此近来的一些不锈钢加工业要求使用操作容易且能均衡表面处理,更重要的是不能损伤不锈钢表面的酸洗剂。
