土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 不锈钢管件的原理知识
不锈钢管件的原理知识
发布于:2009-04-30 18:53:30 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
不锈钢管件具有优良的耐蚀性及外观,近年来被广泛使用于食品、化学、造纸工业、原子力发电、造船(化学油轮)等设备装置的素材及其配管、零件等等,用途极为广泛。这些不锈钢材料在经过电焊切割、弯曲及焊接等加工过程中所发生的污浊、锈斑和焊接引起的焊痕,不仅影响外观而且增加腐蚀性。一般处理方式都采用氟硝酸当酸洗剂来清洗,其缺点是清洗后不锈钢表面会产生不均衡的乌黑色及斑点。因为不锈钢管件酸洗乃是不锈钢加工品最后完成的步骤。所以酸洗剂的优劣关系到加工品本身的附加价值高低的问题。因此近来的一些不锈钢加工业要求使用操作容易且能均衡表面处理,更重要的是不能损伤不锈钢表面的酸洗剂。
不锈钢管件产品使用说明
引进国外技术生产与国外产品MQ-500、AVESTA、S-WELD H-500 SR-600等型号不锈钢酸洗剂效果同等。放置长时间(24小时)无腐蚀作用。清除酸化物及除锈效果。
一、 不锈钢管件适用范围:
处理不锈钢焊接后引起的黑色焊斑及氧化皮和表面处理。
二、不锈钢管件性能特点:
1.本品为浆状物体,常温下用于不锈钢焊接后的焊缝清洗及高温处理后的不锈钢氧化皮的去除。
2.本品粘度稳定,能轻易涂布于直立及向下的表面,作业简单。
3.添加酸洗缓蚀剂,对不锈钢不腐蚀、不伤表皮。
4.漂洗性能良好,处理后,只要用水就可简单地将残酸洗去。
三、不锈钢管件使用方法:
1.用毛笔或布蘸取,涂于需要处理的表面或焊道,涂膜厚0.5~1mm。
2.涂布20分钟后刷洗(气温低、氧化皮厚的可适当延长处理时间)。
3.最后用清水洗净。
四、适用材质:
1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Mo2Ti等,类似日美标准的SUS304、321、316、347等"3"字头不锈钢材料。
五、注意事项:
1.本品有腐蚀性,不慎皮肤接触,请用流动清水冲洗。
2.本品废液应处理后排放。
3.本品应密闭存放于阴凉通风处。
4.本品只适宜工业用途。
  • haohaoai601
    haohaoai601 沙发
    具体的产品介绍有吗
    2013-09-27 11:09:27
  • losttomple00
    losttomple00 板凳
    说下他可以再那些地方使用啊,连接方式有哪些啊,等等
    2009-09-07 21:50:07
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
阀门的步骤和依据大体如下
阀门的步骤和依据大体如下 ⑴ 选择步骤 ① 明确阀门在设备或装置中的用途,确定阀门的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等。 ② 确定与阀门连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等。 ③ 确定操作阀门的方式:手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。 ④ 根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。
