土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 阀门的步骤和依据大体如下
阀门的步骤和依据大体如下
发布于:2009-04-30 17:59:30 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
阀门的步骤和依据大体如下
⑴ 选择步骤
① 明确阀门在设备或装置中的用途,确定阀门的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等。 ② 确定与阀门连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等。
③ 确定操作 阀门的方式:手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。
④ 根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。
⑤ 选择阀门的种类:切断阀、调节 阀门 、单向阀、止回阀等。
⑥ 确定阀门的型式:刀型闸阀、截止阀、过滤器、球阀、蝶阀、液化气专用阀、节流阀、安全阀、手动阀、蒸汽疏水阀、 温控阀 等。
⑦ 确定阀门的参数:对于自动阀门,根据不同需要先确定允许流阻、排放能力、背压等,再确定管道的公称通径和阀座孔的直径。
⑧ 确定所选用阀门的几何参数:结构长度、法兰连接形式及尺寸、开启和关闭后阀门高度方向的尺寸、连接的螺栓孔尺寸和数量、整个阀门外型尺寸等。
⑨ 利用现有的资料:阀门产品目录、阀门产品样本等选择适当的阀门产品。
⑵ 选择阀门的依据
在了解掌握选择阀门步骤的同时,还应进一步了解选择阀门的依据。
① 所选用阀门的用途、使用工况条件和操纵控制方式。
② 工作介质的性质:工作压力、工作温度、腐蚀性能,是否含有固体颗粒,介质是否有毒,是否是易燃、易爆介质,介质的黏度等等。
③ 对阀门流体特性的要求:流阻、排放能力、流量特性、密封等级等等。
④ 安装尺寸和外形尺寸要求:公称通径、与管道的连接方式和连接尺寸、外形尺寸或重量限制等。 ⑤ 对阀门产品的可靠性、使用寿命和电动装置的防爆性能等的附加要求。
(在选定参数时应注意:如果阀门要用于控制目的,必须确定如下额外参数:操作方法、最大和最小流量要求、正常流动的压力降、关闭时的压力降、阀门的最大和最小进口压力
根据上述选择阀门的依据和步骤,合理、正确地选择阀门时还必须对各种类型阀门的内部结构进行详细了解,以便能对优先选用的阀门做出正确的抉择。
管道的最终控制是阀门。阀门启闭件控制着介质在管道内的流束方式,阀门流道的形状使阀门具备一定的流量特性,在选择管道系统最适合安装的阀门时必须考虑到这一点。
[ 本帖最后由 shblog 于 2009-4-30 18:00 编辑 ]
  • shjygs123
    shjygs123 沙发
    上海静元减振设备有限公司(原上海青浦减器材厂,),成立于1986年,是国内第一批制造管道减振设备的厂家,国家“863”项目参与单位,管道减振产品国家标准的起草单位。主要生产可曲挠橡胶接头、阻尼弹簧减振器、橡胶隔震器、金属和非金属补偿器、管道伸缩器等管道减振给排水设备。 公司于2009年与中阀集团合并,成为其为减振设备领域的专业生产厂
    网址: www.shjygs.com 电话:15900783121
    上海静元减振器设备有限公司(1部: www.jyjzq.com)(2部: www.sh-jygs.cn)
    (3部: www.sh-jygs.com)(3部: www.sh-jyjz.com)(5部: www.sh-jygs.cn)
    2012-12-30 15:04:30
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
闸阀优点和缺点
闸阀的种类 ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可 分为 : 单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。闸阀的安装与维护请注意以下事项:1. 手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。 2. 双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部 )。 3. 带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力 )。
