土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆沟 请教
电缆沟 请教
发布于:2009-05-03 20:05:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆沟的过道如果做窄会有什么影响 我800宽沟 左右是300的支架 过道宽200 比标准图的小 会有什么影响
全部回复(3 )
  • maojianren8123
    国标《94D101-535KV及以下电缆敷设》图集中有具体做法,如果是在室内敷设电缆考虑到以后的维修方便,800宽电缆沟还是单侧布置的好,或电缆沟加宽到1000即可。
    2009-05-04 15:07:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    过道=800—(300+300)=200?
    这么小的沟,深度不会超过1000吧(就是“过道”只站人的脚,腿部以上不会碰支架吧),有200不会出问题的。
    2009-05-04 06:23:04
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
各位高手请进,有问题请教,急
在高压电容补偿装置中,为了限制涌流和谐波,需要采用串联电抗器。为了降低成本,我有一个问题想请教各位高手:在母线进柜后,先接串联电抗器,然后再通过真空接触器串联到补偿电容器上。也就是说,多个补偿柜共用一个电抗器。不知道各位老师能不能看懂我的表述。想知道这种方案可不可行?为什么?
