土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器
变压器
发布于:2009-05-03 17:10:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我在电厂工作,现在有两部4000KVA的变压器,要求吊芯。本人没有做过,找朋友解决这个问题,弄点资料。谢谢了!
全部回复(14 )
  • xm28123
    xm28123 沙发
    重新装配时,注意密封圈,不要漏油。
    2010-08-05 16:37:05
  • ytdzylnhdd
    ytdzylnhdd 板凳
    如果变压器是正常运行起的,那么这种吊芯检查很简单的,只要紧固螺栓,检查电阻及分接开关和变压器的油质情况,还有就是绝缘水平,其它试验少做吧
    2010-08-04 14:41:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器空转,高压还是在计量无功是怎么回事啊??
我这里有一台200KVA的变压器,在低压侧没有任何设备用电(包括电容)怎么高压计量电表还是在计量无功啊?好像还计量得很快,这是怎么回事?无功是根据什么计量的,是不是我这里存在什么问题啊?请高人指点!
