土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关电阻的两个问题
有关电阻的两个问题
发布于:2009-05-03 13:02:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一是不规则导体的电阻如何计算,现在碰到有些零件形状很复杂,很难用规则的几何体分解计算,不知道如何计算电阻.
二是导体表面如果有污渍,氧化层,由于集肤效应,对导体的导电性能是否有很严重的影响?
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    不规则导体的电阻以导体中最小截面为基准计算,长度可以不变。
    2009-05-03 22:40:03
  • 首席技术官
    第一种情况是挺复杂,不过如果在导体两端加上负载电阻和电源,应该可以很容易测出在此条件下的电阻值。但是计算就太复杂了。即使是计算也是近似值,不如实测。
    第二种情况不同截面的导体可能影响也不一样,另外集肤效应在直流时,无影响。
    2009-05-03 22:35:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
杨帆老师请进,有问题请教,急
在高压电容补偿装置中,为了限制涌流和谐波,需要采用串联电抗器。为了降低成本,我有一个问题想请教杨老师:在母线进柜后,先接串联电抗器,然后再通过真空接触器串联到补偿电容器上。也就是说,多个补偿柜共用一个电抗器。不知道杨老师能不能看懂我的表述。想知道这种方案可不可行?为什么?
